主题:【讨论】兄弟齐心,看你怎么分离?
浏览0 回复15 电梯直达
老多_小多
遇到2个结构性质相似的物质,要同时测定它们,你遇到过吗?
兄弟齐心,看你怎么分?分离度拆解,来试试身手吧.......
wanttofly
如果这两个是可以互相转换的物质就要考虑一下控制色谱条件让他们分开,而根本是两个物质,总能分开的,就你这个图比很多难分的物质已经好多了,要求不高的话,即使不改变条件,减少进样量用峰高定量,估计数据也能凑合吧
leraine
这个图你走的方法是什么?
看上去应该不难吧,你换换梯度,我想问题就解决了吧,最次你试个等度,走个十几二十分钟 肯定会分的很漂亮吧
fengmo4668
xhwy2010
我遇到此类分离度不好的情况主要考虑两种解决方法:一是改变有机相比例,将保留时间拉长。二是改变有机相的种类,如将甲醇变为乙腈等。如果实在分不开,用wanttofly站友说的峰高定量也是可以的,只是图谱不漂亮。
有水有渝
阿宝
手性拆分 和这个有点类似
不过选择合适的条件 分开也不难
阿三
做制备分离的时候常遇到这样的兄弟峰,拖延出峰时间还是很有效果的
13073456851
看不到楼主的色谱条件以及样品的相关信息。
我认为要分开应该不会很难,都已经分成这样了
xue2009
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
为什么减少进样量可以用峰高定量?依据呢?
老多_小多
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
能说明这两个是什么物质吗?
比如维生素D2、D3
