主题:【已应助】怎么设置梯度把最近的几个峰分开
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_50d2e7ab
现在的梯度如图,A是百分之0.2的磷酸水,b是乙腈。
目标峰出现在11分530,左右都有峰,怎么设置梯度将其分开呢
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/08/11
这个比较困难了,您的目标峰响应不太好。从出峰时间和现在的洗脱程序看,出峰前后实际上是等度洗脱。等度洗脱尚如此,梯度洗脱就更不好操作了。
dahua1981
dahua1981
一、建立梯度方法的原因
Q
为什么要用梯度的方式来洗脱呢?
当然,作为分析工作者,如果能以一个等度的条件完成我们的分离目的,那便是是皆大欢喜的,但实际情况常常不能如我们所愿。混合样品组分中,必定存在容易分离和不易分离的组分,保留较弱和保留较强的组分。
我们建立梯度洗脱程序的目的就在于,将容易分离的组分在洗脱能力较弱的流动相中实现尽快分离,而保留较强的组分在色谱柱内停留较长时间,与键合相表面发生充分的相互作用,尽可能地彼此拉开,最后用强洗脱能力的流动相洗脱出来,避免洗脱时间过长。
二、反相液相色谱体系流动相的洗脱能力
Q
前文既然讲到了流动相的洗脱能力,那么,反相色谱中,如何来判断流动相的洗脱能力呢?
我们可以来看一下下面这张图:
在梯度(二)中,10min时乙腈的比例为45%,而梯度(一)下10min时乙腈的比例为60%,并且梯度(二)中的后7min,乙腈的比例也并未继续升高至100%,这就使得梯度(二)条件中,每时每刻乙腈的比例都低于梯度(一),暨每时每刻流动相的洗脱强度都弱于梯度(一),如下图。如此一来,各杂质共洗脱的情况得到改善,结果就是如图3所示,8个物质都得到了分离。
四、注意事项
在进行方法开发梯度优化的时候,一定要注意兼容性的问题,包括流动相溶剂彼此之间的兼容性,以及流动相和样品的兼容性
流动相溶剂选择上,最h是选择能够任意比例互溶的溶剂。若是流动相溶剂不方便更换,则需尽量减缓流动相的变化速率,给有机相和水相(盐相)更多的时间来互溶。
对于样品来说,流动相的性质一定要注意与样品溶剂能够兼容,避免出现在进样后的任意时刻样品不溶解、析出的情况。
xiaolanzi5
安平
          楼主详细说说具体的色谱柱信息为好。
        如果是常见的反相色谱系统,一般情况下,提高流动相中水相的比例,会增加目标物质的保留。
          一般会导致目标峰分离度的增加。
          可以实验一下,提高13min左右的流动相中水相比例。
