紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】一台UV7501自检不过
浏览0 回复28 电梯直达
祥子
一台UV7501,开机自检,提示:
“FOUND W ENERGY
600.0 Failure”
有时候自检过了,当把波长调到580nm时,提示"580nm energy too low"
在样品室中检查了这时的黄色光斑,还是比较明亮。按道理不会能量低。
滤光片没有霉斑。现在怀疑是不是检测部分有问题。
tony81
在自检过的情况下 扫一个能量图巴
看样子 外光源自动对准的 可能是低于它的检测阀值了
祥子
原文由 tony81(tony81) 发表:
在自检过的情况下 扫一个能量图巴
现在自检很难过。
没办法能量扫描。
不过600nm处能量比较高了,光也比较强。
准备先换个光电池看看,再看看后面检测电路是否工作正常。
tony81
如果你对这款一起比较熟悉的话
可以在它完成紫外部分自检以后 拔掉滤光片电机 这样滤光片位置应该在空档
能量应该会高20% 以上
还有一种可能就是他的放大电路或者VFC32 损坏
正常情况下 光电池坏的可能性极小
tony81
就算是自检失败 你可以量一下 VFC32的输入电压和输出的频率 一般情况下 1V的输入信号对应10Khz的频率
祥子
如果你对这款一起比较熟悉的话
能量应该会高20% 以上
正常情况下 光电池坏的可能性极小
确实,光电池的可能性小。
我还是先量量后级吧。
因为样品室看光已经是比较亮了。
滤光片先不动。
不过最后可能要考虑下滤光片的问题。头疼。
tony81
大陆
是滤光片或光电池还是后级信号放大调理的问题,能不能将光电池的输出引到示波器观测580附近和之外的电信号差别?
没修过分光机,胡乱猜的。
祥子
原文由 大陆(handsomeland) 发表:
没修过分光机,胡乱猜的。
确实打算这么测测。
这个仪器内部还是挺漂亮,有机会拍给大家看看。
是无锡科达仪器厂的。
祥子
修理比新机组装都要麻烦很多
修理要静下心来慢慢修。
tony81
