原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
[1] 稀释十倍,为啥强度不衰减为原先的十分之一?
因为基体效应!ICP-MS要求上机溶液浓度(总溶解固体÷溶液 的质量比) <2‰,在实践中一般控制在 0.5‰—1‰。溶液中的基体元素会抑制微量元素的激发, >2‰的溶液基体效应很严重;溶液越稀,基体效应越不明显。但又涉及到下面这个问题:测不准。
[2] 稀释十倍后的样品58Ni是9000,60Ni是3800
你要明白:在仪器优化的前提下,信号越强,稳定性越好。而几千cps信号,相对标准偏差(RSD)比较大,计数不准。
内标法能在一定程度上减缓基体效应。因为溶液中的内标元素和待测微量元素同时受到基体效应影响,分子分母相除,可以抵消大部分。
原文由 kiyoichi(kiyoichi) 发表:
還有關於檢測極限的問題﹐ 對於不同元素的差異性。書上講說是based on blank, 參考下面資料又講還depend on sample preparation. 我找了一篇講plutonium的論文說可以檢測到10的-20次方的等級﹐ 上樣前對於sample做了很多步的pre-treatment------這樣做的意義是什麼﹖
http://www.wcaslab.com/tech/tbICPMS.htm
論壇裡的這篇文章給出﹐比如Cr的極限是4ng/ml﹐ Co就是0.1 ng/ml﹐ 能不能請哪位師兄/師姐簡明扼要地總結一下檢測極限的知識﹖ (總感覺讀得越多越矛盾 - -lll)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101128/2961187/
多謝師兄指導﹗
原因已經聽懂了﹐ 只不過計算的部份還不是很清楚。比方說題目要求計算accurate concentration﹐ 像上面的例子裡﹐我可不可以講這個accurate concentration是2.1ng/ml﹖ (我是用sample裡的來除standard的數值﹐ 雖說兩個isotope會給出不一樣的數值。這裡是要取average嗎﹖)
另外就是interference, 比如65Cu按書上講有32S16O2H 32S2H 14N16O35Cl 48Ca16OH這樣的interference﹐ 看文獻又講每一個對應有factor﹐ 計算濃度時要減掉。這要怎樣處理﹖ (sample未知﹐ BOSS表示可以任君想像 - -lll)
