主题:【求助】分析二氧化硫用的比色皿已被污染应如何清洁
浏览0 回复12 电梯直达
gengjianmei
分析二氧化硫用的比色皿已被污染,时间有点长,吸光度为0.20,现放在1+4盐酸中洗涤,不知是否还能洗去?望大侠给予指点!谢谢!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
xing-xing
可以用铬酸洗液快速泡一下
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
zhz6688
二氧化硫是酸性的,你可用碱性的洗涤剂试下。
normanhill
你是用甲醛法做的吗?
那是不能用铬酸洗液洗的,六价铬能使反应生成的紫红色络合物褪色,产生副干扰,用盐酸-乙醇洗液洗,这些标准里都有说明的
再者显色时间过长,是不是显色温度比以前低了?
2011/3/15 9:32:49 Last edit by normanhill
biantao
我们多是放在酒精里浸泡后用棉球擦拭后用
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:友情信息
简单
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
可以用铬酸洗液快速泡一下
甲醛法测二氧化硫,比色皿是不能用铬酸洗液洗的,六价铬能使反应生成的紫红色络合物褪色,产生负干扰,
估应避免硫酸-铬酸洗液清洗该实验所用玻璃器皿,若已经硫酸-铬酸洗液洗涤,则需用盐酸溶液(1+1)浸洗。
gengjianmei
放在氢氧化钠里浸泡两个小时了,空白吸光度小了一点,但还是偏大,不在合格范围之内。
normanhill
gengjianmei
是标准里用的氢氧化钠溶液,不知对比色皿有无影响!我用1+4盐酸实在洗不掉!
蓝的幻想
我们这里比色皿都是用完了用蒸馏水一冲,重来没想过要像样的洗洗
翠湖园
原文由 蓝的幻想(amy6525) 发表:
不清洗干净会影响下次测量结果
