主题:【求助】使用标准为LS/T3212-1992的挂面,要检铝含量吗?
浏览0 回复4 电梯直达
littlelitt
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
使用标准为LS/T3212-1992的挂面,领导说要检测铝含量,但是翻遍这个标准,没有一个字提到要检测铝含量,也没有引用标准说要检测铝含量?请问,要不要检铝?如果检应该适用那个标准?
推荐答案:abcdefghijkl123回复于2011/03/19
面制品的发证是要检铝这个指标的,如果单纯是套用LS/T3212-1992可以不检,要看你的样品是属于什么性质的检验
liuhao_zx
littlelitt
原文由 liuhao_zx(liuhao_zx) 发表:
按GB2762执行
LS/T3212-1992中有哪里引用这个标准吗?
abcdefghijkl123
abcdefghijkl123
补充一下,发证的产品项目可是要全检的,面制品的QS审查细则中有提及到铝的
