主题:【讨论】安捷伦6890和7890柱温都有一个平衡时间,大家一般设置多长时间?
浏览0 回复27 电梯直达
coffee8
这个事件有必要设置很长吗??
雾非雾
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个事件有必要设置很长吗??
对于电压不稳的地区,如果设置的太长,仪器总是达不到足够的平衡时间,那就没法做了,没有必要太长,只能是差不多。
b-j_s-h
这个事件有必要设置很长吗??
我想问一下,是说的程序升温的平衡时间吗?
我还没注意过这个事件呢!
coffee8
是chemstation软件
在设置程序升温的界面,有一个平衡时间
阿宝
sophaloki
以前6890设置的时间是3min,后来的7890设置了2min,变化主要是因为测试样品的需要把平衡时间调短了!
symmacros
用过1-3分钟,感觉平衡较快,加上自动进样器的时间,一般无问题(即是0.5分钟)。
戈壁明珠
我是设定的2分钟。默认是0.5分钟吧,太长了也没必要。仪器现在平衡都快了。
2011/3/20 0:00:59 Last edit by zongguitang
antieve
acrylonitrile
MMYG
这个事件有必要设置很长吗??
柱温平衡和仪器平衡不是一回事吧?仪器平衡一般多久开始进样?
