主题:【已解决】原吸异常终止,怎么回事!
浏览0 回复14 电梯直达
shimi2010
GBC做铝离子,39秒的时候基线突然升到0.7Abs,持续到80秒。反应终止。
提示:Furnace not responding, The analysis is terminating.
GBC-A10076011E81GBC
To abort shutdown, tun to instrunent.
Exit the software.
求助!!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
shimi2010
夕阳
上述两个故障有必然的联系吗?
如果是电脑的问题,可以更换一台电脑试试,那样就可排除电脑的问题了。也许第一个故障也顺便解决了。
换电脑是最快最简洁的判断手段,。
秋月芙蓉
悠旸
同意夕阳老师的观点。
原文由 夕阳(anping) 发表:
上述两个故障有必然的联系吗?
换电脑是最快最简洁的判断手段,。
abcdefghijkl123
lilylau
wangjunyu
poplar_yang
It is out of the waiting time , so the software believe furnace did not react. = time out
桌子下面少个八
xianhe1127
