主题:【求助】怎么出这样的峰
浏览0 回复15 电梯直达
xiaoheng1506
怎么出这样的峰 后面的原料峰还没分开
上海天美的FID  DB5柱子
阿宝
分析的什么物质?明显极性不匹配
换个极性柱子试试
另:看报告头,怎么是液相
xiaoheng1506
气相
上个图好看多了
这根DB5 的柱子是新换的 是不是有一点极性了 原来的毛细管柱是不是一点极性都没有啊 怎么查找柱子的极性
xiaoheng1506
acrylonitrile
liuhao_zx
阿宝
原文由 xiaoheng1506(xiaoheng1506) 发表:
是酚类物质
酚类物质极性较强,建议试试极性柱子
也可以硅烷化后用非极性柱子检测,比较繁琐
happy水中月
气相
上个图好看多了
每个柱子都有名称的,不同的厂家名称不同,但是都不外乎是那些固定液,我们版面有个各个厂家柱子和极性列表的资料,你可以查看的。
symmacros
xiaoheng1506
戈壁明珠
不会看极性强弱
DB-5是弱极性柱子,可以选择中等极性的柱子DB-17、HP-50+或者极性柱子如wax等。
