紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】杂散光自检不过和外壳有关吗
浏览0 回复22 电梯直达
qianxianmima
紫外分光光度计在不扣外壳的情况下自检没问题,可扣上外壳后自检过不了,是因为外壳的气味吸收光的问题吗?请指教!
去年冬天
祥子
原文由 qianxianmima(qianxianmima) 发表:
是杂散光指标吗?
qianxianmima
恩是的,就是扣上外壳后,过上一段时间在检,吸光度降低了
qianxianmima
因为外壳是喷漆件,是不是时间长了,味散不出去造成的,请高人指点!谢谢
祥子
不会吧。
仪器开机自检一般是不检查杂散光的。
自检项目名称就叫杂散光?
是不是能量检测或者其他的呢
仪器的型号和厂家名称是什么?
2011/3/24 15:26:04 Last edit by nemoium
祥子
这个一般对自检没影响,最多是波长检查不过。
你的仪器有紫外波段吗?
qianxianmima
原文由 祥子(nemoium) 发表:
你的仪器有紫外波段吗?
有啊,就是专门检查杂散光的性能指标,没扣盖的时候指标没问题,扣上盖之后待上几天再捡就不行了,在200nm的时候
祥子
原文由 祥子(nemoium) 发表:
你的仪器有紫外波段吗?
你们检查杂散光指标的目的是什么呢?
自检肯定没杂散光项目的。
qianxianmima
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
你的仪器有紫外波段吗?
你们检查杂散光指标的目的是什么呢?
自检肯定没杂散光项目的。
吸光度低的话,指标肯定不合格啊。我现在就想知道这个和油漆所散发出来的气味有没有关系。谢谢
祥子
哦,记得以前别人说过。
油漆味里有甲醛,甲醛对紫外有吸收的,所以可能会造成200nm吸光度不合格。
