主题:【求助】全自动样品前处理系统(包括GPC、SPE、浓缩仪)J2公司和Lab Tech公司哪家的好一些?
浏览0 回复27 电梯直达
jjeellyy
我们实验室想买全自动样品前处理系统(包括GPC、SPE、浓缩仪),现在了解下来有美国J2 Scientific 的Preplinc Platform,还有美国莱伯泰科(Lab Tech)公司的PrepElite-GVS,不知道哪家的更好,同志们有没有用过的,能否给点建议,谢谢了!
该帖子作者被版主 阿三2积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
阿三
miaomiaoren
国内的海能的不错
该帖子作者被版主 junqiwudi2积分, 2经验,加分理由:热心奖励
阿三
全自动固相萃取仪分类:   1、按用途可分为:小体积样品全自动固相萃取仪和大体积样品全自动固相萃取仪   小体积样品指食品、药品、血液等样体,体积量一般在50ml以下;而大体样品主要指水样,一般是200ml量以上。市面上现有的全自动固相萃取仪也是通过样品量的体积不同而设计。   小体积全自动固相萃取仪主要代表有美Gilson公司的GX-27X ASPEC,美国Caliper (原 Zymark)公司的RapidTrace,国产的优兴科仪PE301等,原理基本相同,都是主要借助注射泵来回转移液体来实现的,优势在于有连续处理能力。大体积全自动固相萃取仪代表有美国DIONEX公司(原Zymark公司,2009年被戴安收购)AutoTrace 280,Horizon公司的SPE-DEX 4790,以及GL Sciences公司的AQUA Trace ASPE799。他们主要专注于2L以上样品的处理。   另外,美国Gilson公司的GX-27X ASPEC系列是迄今为止能够在同一平台兼容处理小体积和大体积样品的全自动固相萃取系统,同样可以处理50ml以下的小体积样品和200mL至数升以上的样品。   2、按原理分可分为柱萃取和膜萃取全自动固相萃取仪   膜萃取主要为大体积水样而设计的,膜萃取速度快是其优点,但是单个样品的处理成本较柱萃取高很多,且回收率易受影响。膜萃取主要代表Horizon公司的SPE-DEX 4790;美国Caliper (原 Zymark)公司的RapidTrace。美国Gilson公司的GX-274 ASPE,Caliper的Auto Trace,日本GL Sciences公司的AQUA Trace ASPE799与美国DIONEX公司AutoTrace 280也都使用柱萃取。   3、按通道分可分为单通道和多通道固相萃取仪   其中Gilson公司的GX-271 ASPEC为单通道,GX-274 ASPEC为四通道;Caliper (原 Zymark)公司的RapidTrace的也是单通道,但可以拼成10个通道;日本GL Sciences公司的AQUA Trace ASPE799为六通道;美国DIONEX公司AutoTrace 280也为六通道;Horizon公司的SPE-DEX 4790为单通道,也可以拼成多通道。   值得注意的是,通道数并不是一个绝对的参考值,有些公司的六通道产品反而在某些步骤是以单通道形式操作的。
zhangliangku
原文由 jjeellyy(jjeellyy) 发表:
关键看你是做什么样品?是否有很多的大分子化合物干扰? 目标化合物是哪些? 其实有的全自动固相萃取仪(本身带浓缩)也可以满足需要;可以节省不少银子
2011/4/9 19:02:13 Last edit by junqiwudi
miaomiaoren
我公司用的海能的NH132样品浓缩仪质量和服务都不错,你可以参考一下
k20023051
氮吹仪就选用成都雅源公司的YGC系列氮吹仪固相萃取仪一般分为两种,手动型为YGC-6固相萃取仪;智能型为YGC-8数控固相萃取仪。质量不错。
ldt945
德国LCTECH公司的全自动GPC净化浓缩联用仪比较好用
akagiasuka
显然是J2的,Labtech的目前处于忽悠阶段,因为他们的仪器还没成熟呢~这次匹斯堡展出的就是个壳~~~你想买他们也没货啊~
akagiasuka
原文由 ldt945(ldt945) 发表:
同意楼上的说法,不管是J2还是LCtech,都存在单个样品处理时间较长的问题,一般在30~50分钟/样,但是由于J2系统需要用进样器不断转移,速度会更慢,LCtech虽然功能更为简单,但是可靠性也就更好一些~
另外要说一句,这两件售后收取的费用是一个赛着一个地贵!我更倾向于德国货~美国人忒忽悠~
该帖子作者被版主 junqiwudi1积分, 2经验,加分理由:热心奖励
yanfengfa
美国CALIPER有全自动固相萃取和自动定量浓缩仪,再一次纠正,CALIPER的固相萃取不是选用膜的,是小柱。
