原文由 singingsoul(singingsoul) 发表:
对了 M10 我也想请教一下楼主知不知道如何在分析软件上调出之前的结果,不是数据库软件, 我也是新来仪器,有点陌生
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 singingsoul(singingsoul) 发表:
你说的是调出以前的分析结果吗?
可以使用他们提供的第三方软件DIA2000SE查看之前保存的分析结果
不过个人觉得那个第三方软件还没有斯派克软件自身带的那个样品管理器实用
在分析视图中,菜单栏File-->Open Results,点击工具条中的打开功能键或使用Ctrl+O快捷键均可以打开样品管理器,你可以在那里找到之前分析的样品
我说的就是自带的那个样品管理,只不过打开后没有发现之前分析的样品,是不是我做完样品后,保存出了问题。我是直接按F9的,按你说应该怎么保存呢?
首先确认样品管理器里设置的显示时间及对应的曲线是否正确
如果还没有的话,那可能是在软件中设置了不保存分析结果
解决的方法如下:
在Config界面里,进入Config Edit,在列表中选择SaiData_Settings.cfg,在弹出的窗口左侧选择Database下的MeasureResults,将右侧的SaveDBFlag值改为1,ValueTypes值改为255,保存后退出软件,然后再打开软件,之后你分析的结果就可以在样品管理器中显示了
记住一定要先退出软件后,再进入才会有效
软件中ValueTypes值设为255表示所有的数据形式均保存,我们一般都将ValueTypes值设为1,只保存元素浓度结果,而绝对强度、强度比、校正后的强度以及谱线浓度等均不保存,即能查看原来的结果,又节约内存
当然,操作时要小心,不建议新手进行这些改动,如果不小心改了里面的参数,软件有可能出现异常错误,得不偿失啊。
