主题:密封的pH电极里面出现了气泡,该怎么办?
浏览0 回复9 电梯直达
jjwuchem
请问:密封的pH电极里面出现了气泡,该怎么办呢?
师妹用“奥立龙”的pH复合电极,发现里面有气泡,无论如何排不掉,而且发现此电极为密封的,找不到补液口,该怎么办啊?
谢谢大侠指导
初涉REACH
原文由 jjwuchem 发表:
谢谢大侠指导
电极什么型号的?
lzutrunks
Ω 离子分析
能将气泡弹到液面上面也可以,不会影响测定的。
但现在大多数的电极都是可以补加电解液的。
gigiandjz
奇怪,怎么不能添加内液呢?这种电极应该淘汰了吧
实在不行,你可以甩几瞎,稍微用力,曾经一家代理国外牌子的厂商告诉我,拿着电线甩都没事,但是还是要小心为上,轻轻甩甩,让气泡到液面上,应该可以管用的
wangyuning
原文由 jjwuchem 发表:
  谢谢大侠指导
  我也想知道该怎么办。
nobeet
pH电极有很多种~大类有两种1)可填充的 2)不可填充的;
从专业性来分(那就要得罪很多厂家了~因为做专业PH的厂家太少了),你使用的电极为不可填充的电极,填充液为凝胶;有气泡不要慌,轻轻的甩下电极使气泡跑到上部就OK了!!还有再强调一下,专业领域请选择专业电极,科研的部门更要使用专业的电极.
yippee
就像甩体温计那样子甩几下,把气泡给甩上去就好了!
蓝侧卫
把PH电极取下来,抓住电极上面一点的电线,甩几下气泡就跑到上面去了,不用很大力也不用甩很大的幅度,就像摆钟那样甩几下就行了
我前两个星期试过,真的很管用!但还是要小心,甩的时候不要碰到东西哦,到空旷的地方甩
musun
