原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主用 的什么柱子?wax柱子分离的情况下,三种异构体分离的很好,肯定是三个不同的时间
我用的是这个,DB-5MS 30m×0.25mm (内径) ×0.25μm (液膜厚度)
DB-5MS 这个柱子,间和对二甲苯先出来,但一起出来分不开,后面是邻二甲苯。Wax柱一般可以分开这三个异构体的。
下面是二甲苯(邻、对、间)色谱图,按照你说的,如果看第一个峰的话,邻二甲苯出峰时间稍微晚一点,对位和间位是一样的,但存在一个问题,就是图谱上后边两个峰怎么回事,检索出来都不知道是啥玩意
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
请问您指后边两个峰是哪两个峰?保留时间多少?
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也请问楼主图谱上后边两个峰检索不出来是什么,哪是二甲苯的峰呢?
第一个图是 GC级邻二甲苯 走的色谱图
第二个是 GC级对二甲苯
第三个是 GC级间二甲苯
保留时间上有点区别 邻二甲苯稍微晚一点 对二甲苯和间二甲苯保留时间是一样的
相同的地方就是 后边都跟着两个很高的峰
GC级试剂,楼主是用什么溶剂稀释的,是否溶剂带进去的?
另外,0.25内径柱子,2.4ml/min有点大,降低载气流速,有可能将对和间分开。
