原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
就是后面两个很高的峰 第1个图:保留时间3.5min ,3.7min前面;第2、3个图:保留时间3.25min ,3.5min前面
请问楼主用什么谱库来检索?
NIST27.LIB NIST147.LIB NIST08s.LIB NIST08.LIB
按理NIST08已包含化合物的数目不小了,请问无法检出来的峰是标样还是样品里面的峰?
检测出来 最高相似度只有81% 是含氮含苯环的物质 但是我的污染物降解后 不可能生成含氮产物
应该和这种污染物降解产物有关吧?请问这种污染物是不含氮吗?
恩 我的污染物只含氯 C10H11ClO3
哪含氮化合物哪里来的呢?
原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主用 的什么柱子?wax柱子分离的情况下,三种异构体分离的很好,肯定是三个不同的时间
我用的是这个,DB-5MS 30m×0.25mm (内径) ×0.25μm (液膜厚度)
DB-5MS 这个柱子,间和对二甲苯先出来,但一起出来分不开,后面是邻二甲苯。Wax柱一般可以分开这三个异构体的。
下面是二甲苯(邻、对、间)色谱图,按照你说的,如果看第一个峰的话,邻二甲苯出峰时间稍微晚一点,对位和间位是一样的,但存在一个问题,就是图谱上后边两个峰怎么回事,检索出来都不知道是啥玩意
后面这两个峰产生哪些离子?
邻二甲苯-图中 3.45min色谱峰 和 3.65min色谱峰 有相同的离子碎片:
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
后面这两个峰产生哪些离子?
楼主,看你的这个质谱图,含有39、51、65、77、91,这些是含苯环芳香烃的特征离子,但是有些奇怪,你的离子丰度怎么都一样啊?
原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主用什么谱库来检索?
现在除了确定到底产生了什么产物 更困难是在后边画降解途径图 高手懂有机光化学吗 我是用紫外光照去处理污染物的
降解途径可以根据产生的离子来反推。当然也可以用理论去推导然后找离子来验证。
说实话 我不懂怎么看离子碎片 之前做这个产物也是我自己摸索着做的 第一次用GC/MS 高手能举个例子说说怎么通过碎片反推吗?不甚感激!!!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
后面这两个峰产生哪些离子?
很是奇怪,怎么峰的丰度几乎一样高呢?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主用什么谱库来检索?
你可以看一些关于有机质谱解析的资料,各类裂解机理都看看。对于39、51、65、77、91这些离子,91是烷基取代苯特征离子,77是苯环的特征离子,65来源于91,51来源于77,39来源于65。这些都是脱去小分子得到的离子碎片,有这些碎片的产生可以验证裂解机理。
后面这两个峰产生哪些离子?
很是奇怪,怎么峰的丰度几乎一样高呢?
原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 gymts(gymts) 发表:
应该是 二甲苯的同分异构体,我们的标液中就有。一个是邻二甲苯、一种是间、对二甲苯。他们的保留时间不同。我们检测时邻二甲苯保留时间大概是21.8min左右,间、对二甲苯的保留时间是23.2左右。时间比较接近。
你用什么方法?
我的是这样:GC-MS分析方法:色谱柱:DB-5MS 30m×0.25mm (内径) ×0.25μm (液膜厚度);载气:高纯氦气 (He),载气流量为2.4mL/min;升温程序:初始温度为40℃ (停留1min),以10℃/min上升至200℃并停留3min;进样口温度:280℃;进样方式为无分流方式,进样时间1.00min,进样体积1μL;离子源温度为250℃;质谱传输线温度为280℃;全扫描模式,质量扫描范围40-280amu。
我们也是GCMS色谱柱是色谱科的VOC柱子,60m*0.32mm内径*1.8um膜厚,载气氦气进样口温度150 柱流量3.8ml/min分流比5:1。
程序升温:40度保持2min,然后4度/min的速率到180度,保持15min,FID检测器温度250 氢气流量40ml/min, 空气450ml/min,补充气氦气30ml/min。
进样体积是顶空进样3ml。顶空条件80度平衡45分钟。
质谱条件和你的一样。
原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liwzh(liwzh) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
后面这两个峰产生哪些离子?
很是奇怪,怎么峰的丰度几乎一样高呢?
还有一个莫名的地方 就是我的目标污染物 有时候能检测出来 相似度达95% 有时候虽然在同样的地方出峰 可是一检索却不是 这又是什么问题?
