主题:【求助】6890加大载气,点不着火。为什么?
浏览0 回复11 电梯直达
往往外
如题。
安捷伦6890,化学工作站,填充柱。柱流量40时点不着火,当柱流量很小时,能点着,慢慢加大流量到20左右火就灭了。
求教怎么回事?如何处理?
阿宝
往往外
阿宝
往往外
往往外
有人怀疑是柱流量和显示流量不一样。载气实际流量很大。
明天测试一下载气实际流量~
2011/3/29 22:03:20 Last edit by cxm2009
happy水中月
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
如题。
求教怎么回事?如何处理?
毛细管柱还是填充柱?毛细管柱子的口径决定了它流量不会很多,通常分析的时候都是2ml/min左右,那开载气那么大,很大的一部分是尾吹吧,尾吹太大,助燃气都吹走了,那一定点不着火的。
henry1208
用小口径毛细管柱时柱流量通常在0.4—2ml/min,用大口径毛细管柱柱流量范围一般在2—4ml/min。而尾吹气流量一般在25—30ml/min。不管是柱流量过大还是尾吹气稍大都会导致点不着火。
如果楼主用毛细管柱柱流量是40ml/min,那么这是比较“罕见”的。这个流量远远超出尾吹气流量,这样肯定是仪器方法条件不能就绪,也点不着火。因为柱子出来的载气大量经过检测器腔体,使其可燃气与助燃气浓度降低,导致点不着火。另外当尾吹气的流量稍大时是同样道理,所以解决点不着火的办法当中有一个是关掉尾吹气点火,等点着火后再打开尾吹气。
山羊
jsrdwm
载气不宜太大,30-40ml/min即可。air 400-450ml/min,H2 40ml/min应可点火。
往往外
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
如题。
求教怎么回事?如何处理?
恩。填充柱~
