主题:【讨论】标准曲线 标定问题
浏览0 回复10 电梯直达
tsqgc
如果所要测定的化合物的浓度范围变化较大,是应该用同一条浓度范围可以覆盖所有样品要求的标准曲线标定呢?
还是用两条各自合适高低浓度的标准曲线进行标定呢?当然有中间浓度的存在,这个要看标准曲线中与中间浓度较为相近的标样在哪条中得到的结果更接近实际结果来决定。对此有哪些专门的规定吗?还是具体问题具体分析?
曾经试过 用一个很大浓度范围的标准曲线,对于高端浓度,结果较准,可是对于低端浓度偏差较大。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:好话题。
learner1999
我觉得用后者比较合理
就好比称量吧,根据样品重量选择不同量程的天平
原天
机子状态不好的时候,我习惯做两条曲线,一个高点曲线,一条低点曲线。
高点也不能超过机子的检测上限。
mqhabc
一个检测方法的标准曲线在方法学验证中是有要求的
在你选定的标准曲线下,去检测你的标准品的测定范围(从低浓度到高浓度),要求对每一个浓度至少检测三次,计算变异系数,如果大于10%,说明超出测定范围,换句话说,找到你的标线测不准的极限;我们期望的曲线是我们待检物的浓度最好落在标准曲线中间,这样的检出值比较可靠;
对你的问题,最简单的办法是找到一条满足方法验证标准的标准曲线,浓度不一定要搞得很极端,对样品进行盲测后,再根据结果进行合理的稀释,最后计算时将稀释因子考虑进去就好了。
方法验证的资料可以在网上搜到,也可以上ICH的官网去下载Q2A和Q2B两个指导原则。
该帖子作者被版主 capinter6积分, 2经验,加分理由:积极讨论
gengxin60
还是要找到线性范围,然后标准曲线覆盖测定含量即可
dahua1981
quin
qiuxingwei
jiangwibo
不同范围的还是分开做.如果你检的是有害物质,又想方便(偷点儿小懒)的话,就用低浓度的曲线了,但限量那个点最好一定要有.有益成分的话,你就用高浓度的曲线,同样,限值那个点一定要有.
study3322
如果要把超出曲线浓度范围的高浓度样品稀释到曲线浓度范围,计算时乘上稀释因子是否可以呢?这样不就可以省去做高浓度曲线了啊
baizhengwei
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:
可以
