我们使用的是北京中兴汇利的氢气发生器,上面的塞子老是跳出来,开始只是用个东西压一下,后面实在看不顺眼了就决定处理一下。下面和大家分享一下处理过程,希望对大家有帮助,由于是小问题 比较简单就没有拍摄相片。
首先塞子被压出来一定是里面的气压比较大,所以从它的排气管着手。
1、用一个吸耳球,在排气管中吹吸一下看看是否堵塞,可以和正常状态的氢气发生器做对比。正常轻快下吸耳球吹吸很顺畅,堵住的就很不顺。对比过后发现塞子老是弹出来的那个氢气发生器确实是堵塞了。
2、将仪器外壳拆下,看看里面是否有其他的杂质,如果有杂质可以找一个铜线由里向外捅一下,把杂质捅出;另外一种情况就是胶管则跌在一起了,我们就是后者,这个更好办了,直接把胶管向外拉直,这样气路就顺畅了。
3、将仪器外壳装好,一切恢复正常。
注明一下,采取以上措施时最好是在关机状态下进行,防止意外发生。
