主题:【求助】气象色谱进样口的两个问题?
浏览0 回复15 电梯直达
carana
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近打算买一台气相色谱仪,关于进样系统,一直有两个问题搞不清楚,希望大家不吝指教。
1、分流/不分流是一个进样口,还是两个进样口。我看到的资料上说是一个,但是有销售人员告诉我是两个。安捷伦的气象色谱因为一般最多能有两个接口,所以这个问题很关心。
2、六通阀进样是什么意思?安捷伦的工程师告诉我,7890A最多能有两个接口,但是六通阀不是一个进样口,通阀可以安装在分流不分流进样口上?(按她说的分流不分流就是一个进样口),也可以安装在填充柱进样口上?而且拆卸很方便?
请大家多多指教,不胜感激。
推荐答案:阿宝回复于2011/03/30
一个进样口有两种功能,即分流进样和不分流进样,这个是通过调节分流阀实现的,说是两个进样口的是别有用心
六通阀是不是气体分析用的?
雾非雾
分流/不分流是一个进样口,可以用于分流进样,也可以用于不分流进样。
雾非雾
yzguo
原文由 carana(carana) 发表:
请大家多多指教,不胜感激。
分流/不分流是一个进样口,分流/不分流是两种进样模式。
安捷伦每台仪器可以同时安装两个进样口。
六通阀是一种气体进样方式,与进样口无关。
戈壁明珠
请大家多多指教,不胜感激。
分流不分流是一个进样口,选用不同的衬管可以有不同的进样方式。六通阀参看楼上的意见,和进样口也没有关系。
阿宝
六通阀是不是气体分析用的?
swiky920
楼主可以在网上找一些有关气相的基本资料看看,补补专业知识
carana
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
六通阀是不是气体分析用的?
是的,室内空气CO和CO2
happy水中月
买仪器呢,看你们现在分析什么?以后还有可能分析什么?再决定买什么检测器,什么进样器?如果你没有做气体分析的可能,那么没有六通阀进样也没有关系。
wyj2008a
进样口一般分为两大类:填充柱进样口和分流/不分流毛细柱进样口,分流/不分流毛细柱进样口可选择两种操作应用模式:分流或不分流,六通阀属于气体进样用的,与进样口配置并不冲突。如果是气体分析并需要分流进样,可以将进样阀和进样口串联。见附图。
附件:
杨健
安捷伦现在的进样口有两种,一种是填充柱进样口,一种是分流/不分流进样口。分流/不分流又分为四个模式,就是分流模式、不分流模式、脉冲分流和脉冲不分流。每台仪器可以安装两个进样口,也就是安装两个通道。在进样口这进样通常就是针进样,如果是进气体样品可以安装六通阀或十通阀,就是带定量环的。现在7890一共可以安装5个阀,与进样口是串联的。六通阀和十通阀在阀打开后都是把定量环的样品带进进样口,也可以设置分流模式的。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
