hj312112回复于2011/04/01
对呀,原因很多,楼上说的是一种,
我再说第二种:砷预还原不够,就是说本来砷要在上机加硫脲还原成三价的,但有时由于天气太冷(或反应温度低)、硫脲不够量或失效等原因,砷没有完全从五价还原成三价,而造成上机后荧光值偏低
大漠孤洲回复于2011/04/01
检查泵管是不是老化了,还有就是压块的松紧度合适吗?二级气液分离器有没有加水也就是常说的水封。有没有形成火焰。
dupengfei113回复于2011/05/15
可能的原因有:
一、硼氢化钾的浓度不够,加大到2g/100ml试试
二、样品酸度不够,测定标准和做的样品可以用5%的盐酸定容(最好用原子荧光专用液,背景值低)
三、看看你设置的负高压和总灯电流是不是过低。
水星回复于2011/05/15
1、预还原时间可能不够
2、硼氢化钾浓度有点低
3、负高压调的有点低
4、炉高过高
