主题:【求助】同样浓度,信噪比减低,为何?
浏览0 回复17 电梯直达
lucia_J
意外的发现,同样浓度的标液的信噪比,从以前的120变成了现在的18,这是为什么呢?
(仪器信息:5975,EM电压变化:1300——1412,
溶剂基线:几乎没有变化。
方法跟以前一样,没有变化。)
疯子
信噪比因该是越来越小吧,就像我们做仪器检测限用OFN做,怎么都做不出来,只能比以前的小好多好多。相对你以前的样品仪器旧了,离子源脏了,四级杆脏了,自然灵敏度低了,信噪比也就低了。
symmacros
它山之石
调谐看看是不是正常,如果正常的话可能是柱子前面一段堵住了。
lucia_J
原文由 它山之石(graymice) 发表:
调谐正常,至少做自动调谐评估是没有问题,柱子刚切了一点,不过因为30米的柱子被我截得只剩下24米了,所以不太敢切了。
lucia_J
原文由 疯子(3866625) 发表:
有点怀疑是离子源脏了,请安捷伦的下周过来清洗一下
lucia_J
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也检查衬管是否干净。
衬管也会有影响吗?没有新衬管了,没办法试一下。
symmacros
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
也检查衬管是否干净。
衬管不干净就会吸附。旧的衬管可以用丙酮等溶剂浸泡洗一下再用。
lucia_J
也检查衬管是否干净。
丙酮用完了,还没买回老,我都是用二氯甲烷超声一下,不过貌似上面有黑黑的东西,洗不干净。
lxx5052
将仪器该维护的地方统统维护一遍试试看,会不会有所改善的
lucia_J
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
进样口都维护了一遍,不过没有配件可换,所以看不出是不是色谱这边的问题。
