主题:【求助】关于水相GPC
浏览0 回复21 电梯直达
haha820123
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
原文由 haha820123(haha820123) 发表:
我的水相GPC目前不出峰了,请教下有什么办法
柱子是新买来的,差不多就做了条曲线
那你做的曲线是什么意思?做过标样?那有峰出来吗?如果有,现在再进一针试试,看是否有峰出现。
查看你的柱子压力,压力是否明显下降,那就可能漏液了。
没有出现色谱峰,有几种可能,一个你样品浓度太低,检测信号太小,由于你用的是RI,可能样品的dn/dc值很小,检测不到信号,或者样品没有溶解,还是浓度太小的原因。建议你还是用以前能出峰的标准样品来检查是否仪器的原因。
压力没有变化,用做曲线的标样进样没有出峰,重新配置相同浓度的也没有出峰(溶剂峰都有)
haha820123
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
我奇怪的是,标样之前还能做,之后就没峰了,却有溶剂峰。还应该是仪器或者软件问题吧?
找了柱子的厂家,他们不知道所以然,郁闷,再研究研究。
2011/4/18 17:13:23 Last edit by ertou24sui
二头
溶剂峰也没有的话基本上就可以确定是仪器或者软件设置问题了。不应该找柱子问题,去找仪器的厂家工程师。
haha820123
溶剂峰也没有的话基本上就可以确定是仪器或者软件设置问题了。不应该找柱子问题,去找仪器的厂家工程师。[/quot
溶剂峰都出的
二头
溶剂峰都出的
你用的流动相和标样是什么?
qq357229830
haha820123
你用的流动相和标样是什么?[/quot
流动相:0.1M硝酸钠
标样:PAA
2011/4/18 17:14:07 Last edit by ertou24sui
小不董
你用什么检测器? 紫外可能没有吸收峰,所以没有样品峰。用示差检测器可能可以。
haha820123
检测器是示差
tigertooth
