这段话看起来很像懂行的人的建议,尤其是有的版本前面还套用了一句话的“中新网4月14日电”关于玉树的新闻,看起来就更显得靠谱了。咱们姑且不论到底是什么“国际组织”这样的做好事不留名,试问一句,磁铁在地震之前真的会因为失去磁性而预报地震吗?首先,让我们了解一下磁铁为什么会有磁性。磁铁内部含有很多金属离子(比如铁离子),由于这些离子内部独特的电子结构使得它们带有磁性,因此可以看成一个个强度不变的“小磁铁”(见附录)。在不同的温度下,“小磁铁”的方向分布不同,磁铁表现出来的磁性也不同。当磁铁的温度比较高的时候,磁铁内部的原子振动很厉害,这些“小磁铁”就会杂乱无章的指向各个方向,如下面左图所示。这种情况下,外加的磁场会使得“小磁铁”向外加磁场的方向略微偏转,对外表现为微弱的磁化强度(如下面第一张图所示),属于顺磁行为,通俗地解释,就是“小磁铁” (在很小的程度上)顺从外加磁场的方向。要知道,一般需要数百个特斯拉(地球磁场的数百万倍以上)才能够把“小磁铁”都约束到同一个方向上。
高温下“小磁铁”杂乱的分布示意图
高温下在外加一定的水平向右方向磁场的示意图,“小磁铁”略微倾向于水平向右的方向。
