镉的毒性及危害
镉是一种有色重金属元素,蓄积性比较长,在人体内半衰期长达16~30年,被美国农业委员会列为当前最重要的一种农业环境污染物。我国由于丰产重金属,且镉污染现象也比较严重,因此,我国越来越重视对环境中镉的监测
与控制。
镉进入人体主要通过饮食与呼吸两种方式。吸入大量的高浓度含镉烟雾或粉尘后,人体会在数小时内出现急性镉中毒的症状,如咽痛、咳嗽、恶心、呕吐、头晕、头痛、胸痛以及呼吸困难等。如若吸入的量较大,还可以引起肺水肿及造成肾皮质的破坏性变化,使心肺功能受损严重,最终导致死亡。即使人体摄入很少量的镉,也可能会造成慢性中毒,这是由于镉很难被分解或者排除体外造成的。体内的镉通常分布在肝、肾、骨骼、胰腺及甲状腺中,当累积到一定程度就会对人体器官造成损伤,甚至引起癌变。镉对人体的危害表现在以下几个方面:一是对肾和肝功能的影响;二是对骨骼的影响;三是对生殖功能的影响;四是对心血管功能的影响;五是对神经系统的影响;六是镉具有致癌作用与免疫毒性。
重金属检测样品的前处理方法
干灰化法
干灰化法就是利用高温去除样品中的有机质,并使用酸将剩余的灰分进行溶解,溶解后作为样品的待测溶液。该方法广泛应用于对食品中大多数的金属元素进行分析,但由于在高温条件下,一些重金属元素如汞、锡、硒、铅等易挥发而造成损失,因此此类元素的前处理不适用干灰化法。灰化前如将试样和某些添加剂(所谓“灰化助剂”)相混合则干灰化法更为有效。灰化助剂主要起加速氧化和防止某些成分挥发的作用,例如使用干灰化法测砷的含量时,可先加入硝酸镁,其会与易挥发性砷发生反应生成焦砷酸镁,焦砷酸镁很难挥发;要防止灰分组分与坩埚材料反应,可以在样品中加入氧化钙、氧化镁,使其在被测物与柑锅壁之间形成隔绝层,这不仅可以减少被测物的损失,同时也有利于灰化的进行。
湿消解法
湿消解法是指在一定温度条件下,利用氧化性强酸(如H NO3、HClO4和浓H2SO4等)除去有机质,溶解掉被测元素。湿消解法的优点是不容易导致被测元素的流失,因此特别适用于测定易挥发性元素。
微波消解法
微波消解是一种新的试样溶解技术,其具有以下几个优点:溶样时间短、消耗试剂量少、低耗能、低污染,能有效防止易挥发元素的损失。但是该方法存在溶样量较小的缺点,当试样中重金属元素含量低时,便限制了其使用。另外,由于微波消解法所应用的微波消解炉和压力溶样罐的价格昂贵,因此在一定程度上限制了微波溶解技术的应用。
