原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
我是看到7890A的宣传里有这几项特点,所以想弄清楚是怎么回事,是不是都备有这些功能。
也就是说如果是可选项的话,EPC和微板流路都可以不要咯?
那版上的各位版友看来是都要了EPC这个功能了吧?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
仅仅是分流功能的话,有两种选择,一种用EPC,一种不用EPC,原先安捷伦是可以让客户选用其一,但现在不太清楚是否还是这样。
要不要EPC在开始的报价里就有。带EPC就贵多了。但用EPC好处多。
不知楼主用微板流路的主要目的是什么?
如果EPC是在微板流路环节应用,那为啥安捷伦做宣传时把这两项分开来介绍呢?此外,EPC是不是也是选择性的,如果客户不要求,那就不装,如有需求额外收费?如下:
主要特点
1、采用微板流控技术,提供强大的色谱分析功能,缩短分析周期
*溶剂旁路
*中心切割——将选择的组份切到另外一个色谱柱
*反吹——缩短分析周期及延长色谱柱寿命
*分流——-可以采集多种信号,如FPD,NPD,MS和ECD
*QuickSwap(GC/MS)——更换色谱柱无需放真空
*全二维气相——复杂样品体系的分离检测
2、精度最高的电子气路控制(EPC):0.001psi
3、板转式进样口设计-进样口维护更加方便快捷
4、仪器监控和智能诊断软件,大大延长运行时间
5、可以配置FID,NPD,TCD,FPD,SCD,NCD和质谱检测器
6、分析方法与Agilent6890系统兼容
前面也可能我误解您的意思,是这样的:
对于7890(甚至6890)来讲,载气和各种检测器的辅助气体(H2,Air,尾吹等)控制,EPC是必须的,不是可选的。
微板流路是配置的可选件。而对于用于分流目的的微板流路装置,EPC是可选的。
