主题:【有奖讨论】这是一种什么线性关系
浏览0 回复15 电梯直达
神话
2010药典二部附录31,
高效液相含量外标计算法,测量对照品溶液和供试品溶液待测成分的峰面积,
按下式计算:含量(CX)=C
R AX/A
R
如果我的对照品称了两份同一个浓度,得出两个峰面积,用软件计算样品含量应该选择什么计算方式
:是线性,点对点,线性过原点,还是什么呢?
该帖子作者被版主 青林5积分, 2经验,加分理由:好话题
神话
zengzhengce163
单点校正。做多个标准的话在规定偏差内,取平均值计算
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:感谢支持
快乐
单点校正,选择与样品峰面积最接近的点做校正。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:欢迎继续交流
abcdefghijkl123
外标法只进一个点,单点校正
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:欢迎继续讨论
coffee8
单点校正
需要选线性过原点吧
神话
单点校正  是不是相当于线性过原点呢?
软件做出的曲线过原点吗
2011/4/17 10:26:13 Last edit by fcqxqyslzx
神话
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
单点校正
需要选线性过原点吧
线性,线性过原点,点对点          这三种方式计算出来的结果  线性过原点的结果和手算得结果接近
但依据是什么呢
马克思的战友
标液都进一针,你进两针也要按一针算,如果两针的重复性很好,就随便按一个单点作曲线,如果不好就要找原因。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:鼓励
yuduoling
神话
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
有用色谱图的峰面积手动代入公式计算过吗,结果相同吗?
