原文由 lucia_J(hgy154) 发表:进标液没出峰?你的进样针是不是有问题?维护一下进样口,包括衬管和分流平板,是否很久没清洗过离子源了?
原文由 florius(florius) 发表:你可以进一针大浓度的标样,和平常的峰形比较一下,如果不出峰是否是峰被噪音淹没?如果这样的话建议做一下自动调谐,看一下调谐结果和平时有什么差别,在做判断吧
原文由 新窦(capinter) 发表:近期是否有换过载气的呢?
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:楼主把进样口端维护下,MS调谐过的话,一般就是GC的问题.柱子是新柱子的话,就说明你的样品没进入柱子里,检查进样针和衬管,它们堵塞的话,一般会出现上述谱图。我之前做胶水样后也出现这种现象,最开始一次是针堵了,第二次是针没堵,衬管里的玻璃纤维进样后堵死了,处理下就好了。
