原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 tanninghui6000(tanninghui6000) 发表:
购买的时候有识别技巧吗?
有专家指出,要识别塑料制品是否含有双酚A,家长可以通过塑料瓶身底部的回收标志进行辨认。据了解,每个塑料都有代号,标有1、2、4、5的比较安全实用。如果三角标志中间有一个“7”或者“58”,同时在下面写着PC,该产品就有可能含双酚A。建议家长们选购时要将奶瓶、儿童水壶、水杯、餐具等翻转倒置,仔细观察底部是否有代号安全的数字标示,有效杜绝有毒塑料制品谋害宝宝的健康。
最好选用玻璃奶瓶,如果使用塑料奶瓶,家长需注意冲奶要用温水,保持在50℃以下,给塑料奶瓶消毒不要超过100℃,使用专门的消毒锅,不用将奶瓶放在微波炉中消毒。塑料奶瓶在反复消毒后会磨损老化,溶出的双酚A也会增多,因此最多用8个月到一年就必须更换。
原文由 淮河木头(goog001) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 tanninghui6000(tanninghui6000) 发表:
购买的时候有识别技巧吗?
现在许多塑料制品,啥标志都没有,怎么判断呀?
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 淮河木头(goog001) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 tanninghui6000(tanninghui6000) 发表:
购买的时候有识别技巧吗?
那就买玻璃的吧,不用担心双酚A了
