主题:求救气相FID基线
浏览0 回复15 电梯直达
公子卓
我的气相FID基线走一段时间往下掉,1分钟左右又上来到原来水平,走一段时间又往下掉,如此不段,请教大虾??????
amihu
先按前面称linqibing先生对基线不稳综合原因找一找:
    a.流动相有溶解气体;用超声波脱气15-30分钟或用充氦气脱气
  b.单向阀堵塞;取下单向阀,用超声波在纯水中超20分钟左右,
      去处堵塞物
  c.泵密封损坏,造成压力波动;更换泵密封
  d.系统存在漏液点;确定漏液位置并维修
  e.流通池有脏物或杂质;清洗流通池
  f.柱后产生气泡;流通池出液口加负压调整器
  g.检测器没有设定在最大吸收波长处;将波长调整至最大吸收波
      长处
  h.柱平衡慢,特别是流动相发生变化时;用中等强度的溶剂进行
      冲洗,更改流动相时,在分析前用10-20倍体积的新流动相对柱
      子进行冲洗。
zzjkm
sulizhao
lzy
公子卓
“气流不稳,最大可能是空气”有 可能,“检测器被污染”和“工作站设置”不回有问题的
bj803007
这种情况一般不会出现。可能是气压的问题,造成火焰不稳。
chenzhiwen
如果基线呈正弦形式的话,是因为炉温失控,请从这方面检查
jiaosx
churenhe
我也觉得很可能是空气路有问题,再者就是你的柱箱控温系统有问题啦!
hjiw98
手机版: 求救气相FID基线
