原文由 bzzhang 发表:
以下问题请教各位:
RXF用于筛选,定性或半定量,那么是不是可不用呢?直接用AAS或ICP其中之一来精确测量即可呢???如果为了节省成本。故有此问,多谢各位。
鑒于大家對XRF了解的衆多誤區,特此作以下説明以促進大家對XRF儀器的了解!
1、XRF是可以對鎘,鉛,汞做準確的定量分析的!
2、對PBB,PBDE只能測溴的總量!
XRF設備(便攜式以及台式)能夠檢測出是否存在溴化物,但是不能區分違禁物質PBB/PBDEs和其他種類的溴化阻燃劑,例如TBBPA(四溴雙酚A)。TBBPA應用廣泛,舉例來說,實際上在每個電器的電路板上都使用了該材料。因此,只有運用昂貴且耗時的破壞性化學方式(GCMS)才能夠進行有效鑒別。
不過,JBCE探索出了一種簡易的無損檢測方法,它能夠區分阻燃劑中的違禁成分和安全成分:FTIR(變溫紅外線光譜分析)。如果添加到塑料中的溴化阻燃劑的濃度超過3%,FTIR能夠進行有效鑒別。
JBCE中有提到,為了具有實效並在一段時間內保持阻燃功能,塑料中至少需要添加5%(50000ppm)的溴化阻燃劑。添加該濃度以下的溴化阻燃劑沒有實際意義,EEE製造商從來不會這麼做。進一步來說,在同一種塑料中通常不會使用兩種不同的溴化阻燃劑,因此PBB/PBDEs幾乎不會成為混在其他類型溴化阻燃劑中的雜質。因此,如果運用FTIR檢測出TBBPA(或者其他類型的安全的溴化阻燃劑),我們可以推知PBB和PBDEs在被測塑料中的濃度都不會超標。
如果要求對濃度在1000ppm範圍內的不同類型的PBDE(例如:penta-、octa-或者deca-BDE)進行鑒別,應該使用GCMS方法。
因此,為了簡化檢測過程,JBCE將極力主張在運用EDXF方法的同時配合運用FTIR方法。
3、對6价鉻只能測鉻的總量!
由於六價鉻具有危害性,所以被RoHS指令所禁止。然而三價鉻卻不具有毒性,因此可以安全的使用。但在目前,沒有任何一種無損檢測方法能夠區分三價鉻、六價鉻以及金屬鉻元素。
當鉻的濃度非常低時,很明顯產品是符合RoHS指令要求的;如果鉻的濃度較高(超過相關指標),則需要進行進一步的檢測以鑒別是否有六價鉻。
為此,JBCE建議運用比色法(diphenyl-carbazide),它是破壞性測試中最簡單的方法之一。有疑問的被測物必須被浸泡在水中,在足夠長的時間後鉻離子將會被溶解。如果溶液裡含有六價鉻,它會與二苯基二氨(diphenyl-carbazide)發生反應並顯現紅色。濃度可以由分光光度計進行檢測。
