主题:请问怎样可以将液相图谱拷贝到另一电脑上备份
浏览0 回复17 电梯直达
jinglinlin
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yjs2
先说明一下是哪家公司的液相,不同工作站的操作步骤是不同的,我会Agilent的
zhangrongcan
如果你只是要图的话,电脑键盘上有一个prt sc键,意思是print screen。在屏幕上显示你要拷贝的图,点击一下prt sc键,然后进画图板,编辑-粘贴-保存,然后用u盘拷出来。
如果你想要原始数据,一般来说,色谱软件都有输出文本数据的功能,不同厂家的仪器,输出方法不同。
独角兽
原文由 zhangrongcan 发表:
茅茅
归一
原文由 mhq111111 发表:
请看 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060113/324709/
讲得很全面,图文并茂,很清楚明白。
zhangrongcan
原文由 mhq111111 发表:
里面也只是说了输出报告的方法。其实每一种色谱仪器的软件都应该有输出整套数据的功能,也就是说,数万对数据(每一个时间单位对应一个信号强度)。每软件输出文本数据的方法都不一样,我 用过的Agilent 毛细管电泳仪好像是在file里面有个output选项。
vipvisitor
sc11142003
安键盘上的印屏健,然后将画图工具打开复制粘帖到word
妮可
jinglinlin
原文由 yjs2 发表:
谢谢我的刚好是安捷伦的
