照度记录仪 产品功能特点:
1、体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大
屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,操作简捷方便。
2、本产品弥补了以往记录仪只能从电脑设置记录间隔以及读取数据的缺点,一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据。
3、实时显示功能,把仪器与电脑连接,就可以在电脑上实时显示参数曲线。
4、具有手动、自动和电脑锁定三种模式可选择,三种模式用户可根据需要自行设定。
手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。(主机按键随时有效,可断点采集)
自动模式:先设定好间隔时间,
仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。
电脑锁定模式:主机上的按键全部失效(锁键),安照电脑设定的间隔时间自动采样,以保证数据的真实性和连续性。
5、交直流两用,即可拿到野外随时测量采集数据,也可长时间放置记录地点。
6、数据保存功能强大,最大可储存60000条数据(两参数即为30000组,三参数即为20000组,四参数即为21500组,以此类推),即可在主机上查看数据,也可导入计算机。
7、断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、计算机软件具有强大的数据处理功能,可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或利用专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,打印等。软件永久免费升级。
9、仪器具有32通道同时检测的功能,可以实现多点同步检测(一个主机可同时安装32个测定指标,多通道接口和传感器需另配)
10、线长可定做,但需要在定货前通知
技术参数:
光照范围:0-400000LUX
光照精度:±40LUX
分辨率: 1 lux
记录容量:1-60000组
记录时间间隔: 2秒~24小时连续可调
通讯接口: RS-485或USB
电池:5号电池4节,交流电源一只
