主题:【分享】怎么测管类零件硬度,(金属材料的,表面有弧度)
浏览0 回复8 电梯直达
horl
有钢制的管类零件,测硬度,实验室有维氏硬度计。不知道怎么才能测得准。
可以对零件切割等冷作处理。
无名
horl
厚度6mm左右。最好保证管壁内表面。管材已经切开,要测内表面。
2011/4/27 8:33:52 Last edit by horl
zzmzhong
zhs2752
壁厚6mm,做维氏硬度没有问题
要打内表面硬度,那么您的管径是多大呢?
如果管径较大,可以做中间切分后就可以在V型台上支撑做实验
如果管径小,影响压头压入的话,那就要注意切分的位置了,最好定做带夹持的砧板
路云
楼主只说明了管材的壁厚,未说明管材的直径。如果是打洛氏硬度,则应该根据管材外圆柱面的曲率半径,做一个凹形圆柱面的支承工作台。硬度计可以用凸鼻子型硬度计直接测管材内壁的硬度,不比剖切管材。所测试的硬度要根据凹形柱面的曲率半径进行修正。
2011/7/9 6:07:44 Last edit by luyunnc
社区=冬季=
原文由 路云(luyunnc) 发表:
这是个好方法。
zzmzhong
路云
原文由 zzmzhong(zzmzhong) 发表:
6MM够厚了,用3公斤力,形变影响不大。
  这要根据硬度的种类和被测件的硬度范围来选择负荷,如果是测洛氏硬度,最低的负荷也有60kgf(A标尺),C标尺则是150kgf。如果是打表面洛氏硬度,则最小负荷也有15kgf。如果是打维氏或显维硬度,除了根据被测件的硬度范围和厚度来选择负荷外,还必须保证测试面是平面(曲面无法对焦测量),并与压头的轴线垂直,否则打出的压痕是不规则的四菱形,测出的硬度值误差很大。
