主题:【原创】1台ISQ气质与4台7820 GC仪器到货安装全过程
浏览0 回复138 电梯直达
蚊 子
蚊 子
蚊 子
蚊 子
蚊 子
7820标配的工作站是EZchrom,但这几台仪器是用来给其他项目部门自己做常规用的,为了我们新建的方法方便转移,方便培训,数据共享,我配的还是chemstation  新版本chemstation有所改进,好用多了!
2011/4/28 21:10:18 Last edit by wsad8008
蚊 子
蚊 子
装上CTC进样器后的ISQ:
2011/4/28 21:57:54 Last edit by wsad8008
蚊 子
蚊 子
这个是ISQ的离子源:
非常小巧
没有一个线的接头,接触式的,之前的DSQ只能取出离子核,这个是能整个离子源取出,这款仪器CI与EI更换也非常方便,只需要将离子源里的离子核更换就可以了!ISQ的标配是有两个这样的离子源,这样才能不关机不泄真空更换备用的离子源,不到10分钟仪器就可以马上使用。EI与CI的离子核标配分别是两个,还有一个EI/CI混合源
2011/4/30 19:30:21 Last edit by wsad8008
蚊 子
用ISQ一段时间,发现一些问题 跟大家分享下:
GC还是A的做的比较好,各个细节没有注意:
1、扩展性也没A的GC好,比如无法装ODP,无法实现GC-O-MS联用。
2、自动预运行:CTC第三方进样器无法让T的GC预运行,所以必须打开自动预运行功能。我们有另外一台A的5973-6890也配有CTC进样器,A的就可以接受CTC的触发预运行的信号
可能T主要研发经历放在质谱部分
ISQ质谱部分有一点不好就是,ISQ质谱上面没有键盘和显示屏,所以必须用工作站关机泄真空,如果电脑崩溃,就无法关机了!可能T认为i他们原厂陪配的电脑和工作站比较稳定,不会奔溃吧,哈哈!
在检测灵敏度、质谱维护方便性方面,还是非常不错的,这也是最重要的。
2011/4/30 19:44:29 Last edit by wsad8008
