主题:【求助】原子吸收检测,样品前处理问题
浏览0 回复24 电梯直达
dongyuzhang520
向各位大侠请教了,不知道给位用什么方法消解样品,我们用的是湿法消解,浸泡过夜后,电热板加热消化,一般需要2周左右才能消化完成一个样品,时间太长,领导严重不满意,跪求各位给个好的建议,怎么样才能提高消解速度啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
dongyuzhang520
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
当然不对了,电热板加热消化,你用多少温度啊
那应该用什么消化啊?我们有两个电热板,一个是240℃的,一个是395℃的,两个同时在用,但消化起来太慢了,用的是硝酸:高氯酸=4:1,不知道您有什么好建议啊?先谢谢了
chemistryren
dongyuzhang520
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
消解什么样品都没说清楚.
甘草提取物
桌子下面少个八
qlmkk
秋月芙蓉
原文由 dongyuzhang520(dongyuzhang520) 发表:
消解什么样品都没说清楚.
甘草提取物
就是植物提取物,做哪些元素
wxhtaj
秋月芙蓉
原文由 wxhtaj(wxhtaj) 发表:
如果不是测As 、Hg,可以干法灰化的。
是的,不做As 、Hg、Se,湿法温度也可以适当提高
chenwr
