![middle]()
您好。单位新安装了
ICP-MS,是7700.
我看了几遍工程师给的现场教材,有几个问题我还是没弄明白,所以特意在这里向各位大侠请教一下:
1.我看到操作说明书上测样品时,既需要配标准曲线,也需要添加内标。我在这里就比较疑惑了:因为我之前是做色谱的,标准曲线=外标法,加内标=内标法,通常我们在色谱里用外标法定量就不需要添加内标的,用内标法定量就不需要配制工作曲线的。。。。。。但是在
ICP-MS里面既用外标法,也添加内标,我就搞糊涂了,想不明白。。。。。还请各位大侠指导一下,为什么要这样做,这里面添加的内标起到什么作用,它参加最后的定量计算吗??最后的定量是通过标准曲线,还是内标定量??
关于内标,我还有一个疑惑:教材上说内标溶液中包含6LI,Sc,Ge,Rh,In,Tb,Lu,Bi这8种元素。请问一下,如果我想校正某一个待测元素,比如As,这8个内标元素都参与到对As的校正过程里面去吗??如果是,请问一下各个元素在校正过程中的相应权重是多少??此外,是否所有待测元素的校正用这8种元素就足够了??
还有关于虚拟内标的问题,请问它的原理是什么??还有它的准确性怎么样??
2.关于标液,教材中是这样来配制标准溶液的。
• 用 1%HNO3 稀释 Calibration Verification Standard ( Part # 5183-4682) 或 Environmental Calibration Standard (Part # 5183-4688, 1000ppm Fe, K, Ca, Na, Mg 和 10ppm Ag, As, Se, Cd, Pb, Ni, Cu, Zn 等) 到 1000 和 500 倍,得到 STD1 和 STD2。
• 准备 1ug/L 和 2 ug/L Hg在 1% HNO3中,作为 STD3 和 STD4。
• 空白 1% HNO3 为 STD0。
Question:空白溶液我可以理解,但是“STD1、STD2”和“STD3、STD4”中所含有的元素是不一样的。。。。。。这样配制的标准曲线。我百思不得其解。。。。。。。。标准曲线各个点里面含有的元素种类不是应该都一样的吗??
问题比较多,还请各位不吝赐教~~。O(∩_∩)O谢谢
![middle]()
