主题:【原创】ICP-MS主流产品对比-分帖之二 进样系统
浏览0 回复13 电梯直达
yzyxq
2 进样系统
各厂家在进样系统上都有自己的设计。要说的也很多,需要大家补充。
进样系统一般都是一个雾化器和雾室,蠕动泵作为动力进样。
PE的进样系统:PE标配的进样系统和其它三家有很大不同,采用聚苯硫醚材料的正交雾化器和Ryton雾室,缺点是由于雾化效率低,所以灵敏度相对要低。优点是经用。经用表现为耐高盐、耐氢氟酸、无机有机(100%有机溶液不行,10%甲醇以下没问题,具体可咨询公司或大家补充)都能上,而且材料质地好,不象石英的要操作小心。
其它三家标配都是Peltier 冷却的石英同心雾化器和Scott雾室。优点是雾化效率高,冷却雾化能降低多原子干扰离子的生成。缺点是不耐高盐、不耐氢氟酸。
但Agilent在石英同心雾化器和进样器上有一些改进,标配的进样器和Varian和Thermo相比增加了HDI设计,满足普通进样的同时也耐高盐。首先是进样量小,一般在0.4ml/min以下,另外加了一路Makeup补充气(也叫稀释气),据说是为了高盐进样的需要,具体原理(我觉得)应该是降低雾化效率,使进入ICP的液滴减少,从而达到耐高盐的目的。也就是说稀释过程是在进样器上实现,而不需要人工稀释,同时也不增加ICP-MS负担。当然,雾化效率低了,多原子干扰也会低。Agilent在高盐样品的直接进样检测方面做过很多工夫,也是其销售时宣传的一个特色。但是我在7500CX做过2%盐分的进样测试,效果并不如其宣传的好(这在汇总时会详细讲到)。
总的来说,进样系统,PE和Agilent的标配都有自己的一些特色。但是,进样系统是可拆换的,各家公司都配备了各种类型的进样装置(很多是专门做进样设备公司OEM的)。所以,无论样品基质是高盐、有机、含氢氟酸,或者是微量进样、自吸进样等等,只要用户提出需要,四家公司都能提供出相应的进样装置。举个例子说,PE标配的进样系统没有降温系统,雾化效率也低一点,但用户也可以配PE的带Peltier 冷却的石英同心雾化器。其它三家也是这样,标配是石英的,如果需要,也可以配耐氢氟酸的进样系统。
提醒一下,仪器最后的性能是整个仪器的最后表现。比如灵敏度,涉及的因素非常多,某个部件的设计利于灵敏度的提高并不说明整个系统的灵敏度高。整个仪器的表现会在最后汇总中讲到。
(非经允许,不得转载)
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
kiwi-kids
原文由 yzyxq 发表:
2 进样系统
(非经允许,不得转载)
补充两句,呵呵
进样系统非常灵活,用户可以根据耐氢氟酸,耐高盐,灵敏度,样品消耗选择合适的进样系统,可以参考GE的网站www.geicp.com,比较专业的做进样系统的公司还有ESI,www.ICPMS.com,以及Cetac等等。
PE的DRCe与9000上配置的是正交雾化器与Ryton惰性筒形雾化室
DRCII 标配为石英同心雾化器与石英旋流雾化室
Agilent7500cx标配为石英微同心雾化器与石英筒形雾化室
Thermo的标准配置为石英同心雾化器与石英撞击球雾化室
石英材料背景比较低,雾化效率高,记忆效应小,但是不耐氢氟酸。
V型槽雾化器与正交雾化器耐盐性更好,但是稳定性和背景较差。
对于耐盐的问题,ICPMS的瓶颈在于锥口,一般的同心雾化器足以耐受5%的盐分,但是锥口却只能耐受最高到0.5~1%的水平,大批量样品分析还需要更低。
yzyxq
真是栽得梧桐树,引得凤凰来。
欢迎专家指导。有空我把这些内容都加上去。
maxj2283
highspeed_v
原文由 yzyxq 发表:
2 进样系统
quote]
聚苯硫醚材料的正交雾化器和Ryton雾室只能耐最多8%左右的HF酸,而且记忆效应也比较大,做汞有问题,我问过PE的工程师,对上述应用PE的工程师建议配备PFA雾化器与雾室(高含量HF酸)及石英雾化器(汞分析)
该帖子作者被版主 yzyxq3积分, 2经验,加分理由:有好砖就有奖。
1
Last edit by highspeed_v
yzyxq
楼上讲到得测汞有问题,是所有进样系统都会遇到的问题。
如果是测量PPT级别的汞,或者汞含量高低变化大,就需要想些办法。除了这些情况,测汞也没什么大问题。
syh45
7594701
leon19820815
Tim
yzyxq
