原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:
高精度定量
1.对操作要求很高-大多数人未必能做到
2.对仪器校准要求高(傅里叶型仪器的光路系统本来就不是线性系统)-大多数人甚至没听说过
1和2处理好了,和紫外仪器的精度是差不多的
1在紫外中也同样会有问题,不过很多人用的附件都是那种垫片式的液体池,这是个问题
2的话是否可以通过数学方法校准,比如用CLS方法? 还有一个就是这个线性系统,在溶液浓度体现上是在一定浓度范围线性好,而超出浓度范围则线性差
看大家对定量测量如此感兴趣,干脆我就来把我最近几年做的东西做个广告吧
校准傅里叶红外光谱仪量值标准物质(批文尚未下来,但可以出售):
编号 样品 备注
1 红外波数标准片 聚苯乙烯薄膜
2 红外镜反射标准片 镀金样片,反射比约95%
3 红外漫反射标准片 镀金样片,反射比约92%
4 红外透射比标准片(A组) 硅基样片,约50%,10%
5 红外透射比标准片(B组) 硅基样片,约10%,1%,0.1%
波长适用范围均为4000-400波数。所有样品的基材几乎全是国外定制,国内材料特性和加工技术还差的远,精度做不上去。
除了聚苯乙烯膜价格便宜外,其它价格极为昂贵,个人觉得一个省准备一套就够了,由省级计量机构进行量传就可以了。
出具的量值均溯源到国家最高标准,透射比量值以及不确定度和NIST同等,反射比没有比过,目前尚不确定。
