主题:【分享】蒸馏水器常见故障和排除
浏览0 回复7 电梯直达
去年冬天
      蒸馏水器是医疗卫生单位、研究所、化工、化肥行业的化验室及研究室制取蒸馏水的常用设备。      蒸馏水器常见故障和排除。
电热蒸馏水器由蒸发锅、冷凝冷却器及电气装置三部分组成。蒸发锅主要用于储水及保持一定水位,超过水位即自动从排水管外溢。冷凝冷却器一方面使蒸发锅蒸发出来的水蒸气在冷凝管中冷却成蒸馏水,同时使用于冷却的冷水得到预热,然后流入蒸发锅中,起到热交换器的作用并产生蒸馏水。加热部分由几支浸入式电热管组成,安装在蒸发锅内的底部,使用时全部浸没于水中,与水直接接触,电热管发出的热可全部被利用。根据使用单位用蒸馏水量的多少,一般有5/,10/时和20/时几种。电源为220V380V。为保证正常使用,使用者必须遵照产品说明书的要求,先加水至水位线,然后通电,并且水源应有稳定的流量。每天使用前应洗刷内部一次,将存水排尽,更换新水,以免产生水垢和降低蒸馏水的水质。产生水垢后应经常用物理或化学办法加以清除。为保证使用者的安全,电热蒸馏器壳体必须接地,使用和电热蒸馏器功率相应的保险丝,以保证人身安全。
电热蒸馏水器常见故障有:
(1)保险丝烧断
这种故障发生较多,肯定有短路处。断电后可用万用电表电阻档测量各电热管的电热丝是否接地,如接地,可把它的二头除去,这样可作为应急措施,蒸馏器仍然可用,只是功率减小,出水量相应减少,或者把它更换掉。如20/时电热蒸馏水器为63,是二支并联使用的。有时是断电时量电热丝不接地,通电一段时间则接地烧保险。这时可查一查水垢是否厚,如厚可清除;不厚则可能是某支电热管的电热丝通电后热膨胀接地所致。
(2)合上电源开关有响声及火花
合上电源开关有响声及火花,说明电气线路有短路或接触不,致使电流太大。引起电流过大的原因除了电热管中电热丝接地外,还有可能是电热管和蒸发锅之间漏水使电源接头处引起短路,或因潮湿造成电源接头处打火,导致接线绝缘板的电阻变小。
(3)蒸馏水量减少
  随着使用时间的增加,电热管的水垢也慢慢增加,电热管的热量不易传出,蒸馏水出水量慢慢减少,这时可用物理或化学方法清除水垢。如出水量明显减少,肯定有电热丝烧断,引起功率减少,出水量减少,可用万用表查出烧断的电热管并更换。更换后应放水观察是否漏水或渗水,只有无渗水后方可通电使用。
该帖子作者被版主 小H5积分, 2经验,加分理由:感谢分享,欢迎常来!
qlmkk
kessel
对不起楼主,插播一条广告,呵呵!
在水质化验中,蒸馏是十分重要的水样预处理方法之一。但传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接受部分等各自独立,而且需要人工控制蒸馏终点,常导致蒸馏失败,影响工作效率。
由我公司发明的产品采用一体化设计,同时采用精密控温、智能终点控制、自动冷却水循环等技术手段,实现了美观实用、节能环保等目的,可广泛用于环保、疾控、供排水、科研院校、厂矿企业等各类化学实验需要蒸馏处理的场所,如挥发酚、氰化物、氨氮、凯氏氮、油中水份等项目的蒸馏处理。
2011/4/30 21:02:45 Last edit by kessel
yuduoling
wccd
chr0mat1n
楼主啊,蒸馏水器不方便啊,出水还没有检测指标,真是双盲用水,有钱还不如买台纯水器呢。至少没听说过纯水器爆炸的
tjfyhgs
天津丰裕华水处理设备公司
北京丰裕华环保科技有限公司(天津分公司)简介已多年致力于水处理事业,注册资金1000万,水处理工程已遍及国内二十多个省、市地区,厂房占地面积5000余平米。公司专业从事污水设备,软化水设备、反渗透设备、医院水处理设备,纯净水设备、矿泉水设备、超纯水设备、分质供水设备、污水、中水、混床设备、变频供水设备,以及石英砂、活性碳、过滤除铁除锰、除氧、自动加药设备。纳滤、超滤、紫外线臭氧杀菌器、水处理药剂。反渗透膜等水处理设备、独立开发高纯水EDI模块及电源,可与各种进口全自动控制阀(富莱克,)配套使用,成功地应用于软化水系统,纯净水(反渗透)预处理系统,中水系统及污水处理系统。其性能价格比在同类产品中具有极大优势。我公司在全自动软化水设备、纯净水系统的配件供应,设计选型,技术支持等方面有着较强的实力和独到的经验,已成为国内大多数水处理工程公司的材料供应首选厂家,公司以水处理设备材料的大批发为主,同时兼顾设备选型安装调试,并在全国各地拥有自己独立的售后服务和实验基地,有专职技术人员5名,中级职称2名,在全自动软化水设备时设汁选型,安装调试及故障排除等方面有多年的经验,可为各级用户提供优质的产品,合理的价格,及时周到的售后服务!
公司获得的荣誉和通过的认证:
ISO 9001:2008 国际质量管理体系认证
质量、信誉双保障示范单位
北京市高新技术企业中关村科技园区重点扶植企业
公司拥有六项专利技术
中国膜工业协会会员单位
卫生部涉水产品卫生许可批件
北京疾控中心检测合格报告
公司主营水处理设备配件及耗材
1、 纯净水设备,反渗透设备,锅炉软化水设备、工业软化水设备、食品行业软化水设备、家用软水机,制药纯水设备,医用水处理设备,泳池水处理设备,桑拿水疗水处理设备,水处理设备维修改造。
2、地下水除铁、除锰、除氟、除氯装置。
3、纯净水、矿泉水成套水处理生产线,宾馆、小区、公寓、学校等企事业单位直饮水工程
4、反渗透设备及配件。
5、美国富莱克(FLECK)控制阀。
6、海德能膜、陶氏膜、膜元件、膜壳等
7、玻璃钢软水罐 、盐箱、不锈钢水箱、不锈钢软水罐。
8、活性碳、英国漂莱特树脂、混床树脂、软水再生盐、PP棉、滤瓶、滤芯、石英砂、活性碳。
9、流量计、低压开关、压力表、电磁阀、液位开关、加药泵、等水处理配件。
地址:天津市河北区榆关道379号
电话:022-86616201传真:022-86616201
网址:http://fyh.huayu8.cn
联系人:常俊伟 手机:13110007008
QQ:2536051471 邮箱 tjfyh88@163.com
happyalife
