原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
半微量和微量氯化银在含氯离子的溶液中都可以生成可溶性的氯络离子,硫脲可溶解常量的氯化银,硫脲-银的稳定常数是银氨络离子的稳定常数的一百万倍(硫脲可用于提取矿石中的的金银,也是居于它的强络合性)。硫脲的一般作用:络合性和还原性。
硫脲可溶解常量的氯化银,这里的常量一般指多少呢?硫脲还可以作络合滴定中的掩蔽剂吧???
做了一个理论计算:氯化银在0.10M硫脲中的溶解度计算,只考虑络合效应,计算结果是:氯化银的溶解度为4.73mol/L。
我以前上分析化学实验时做过实验,大量白色氯化银沉淀加到硫脲中,随便摇一下就溶解完全了,同样量的沉淀在1M氨水中(同体积),是溶解不完的。我也做过另一个实验:将大量氯化银沉淀加到5mL浓盐酸中,振摇2min,离心分离去大量不溶解的氯化银沉淀,在浓盐酸清液中加入数倍的蒸馏水,便有大量白色沉淀析出,可见高浓度的氯离子对氯化银的络合溶解很显著。理论上也可以计算氯化银在一定氯离子溶液的溶解度的。
下图是0.10M的硫脲溶解氯化银的计算面板(我编写的软件):
