主题:【求助】原吸石墨炉积碳问题
浏览0 回复11 电梯直达
chenlei111
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
做血铅,取全血,用0.3%硝酸稀释10倍,混匀,离心,直接上机。现在的问题是做了差不多10多次,石墨管的平台上就有积碳了,不清楚是为什么,基改是用磷酸二氢铵20g/L,取样10μL,基改3μL。
  升温程序
    温度    升温时间  保持时间(s)
      80          15                10
    110        10                10
    750        25                20
    1700                            2
    2400                            2
仪器是岛津 AA-6800
请各位高手看看
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
evenkiss
是不是氩气不纯啊,或者是一批石墨管有问题,查一下看看
chenlei111
悠旸
使用平台石墨管吗?感觉还是和样品有关系,可能含盐。石墨管是原配的吗?
chenlei111
chenlei111
我不用磷酸二氢铵,用曲拉通的话就不会有积碳了,但用曲拉通,灰化温度降低,背景就很高,这样就做不好了
yuduoling
秋月芙蓉
1、有机样直接测定,容易带来石墨管积碳
2、全血的测定,一般加曲拉通,建议用曲拉通介质优化下升温程序
3、灰化阶段,增加一步通入空气,可以减少积碳
2011/6/2 8:30:19 Last edit by ljhciq
sanitation
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
1、有机样直接测定,容易带来石墨管积碳
金水楼台先得月
wangjunyu
