原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 xyh001306(xyh001306) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:这个见过,主要是要了解一但使用制冷,空气会出现冷凝水,怎么解决
上一个TA宣传册里的示意图,版权归他们所有哦。
这个问题大家都会遇到,关键是别在炉温低于室温情况下打开炉盖。测试前应打开扫气,样品坩埚应该在冷却之前就放进去,然后再降温,这样即使炉子外面会冷凝一些水汽,但炉腔内是干燥的,不会影响测试。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:这个加热丝为什么可以放在金属内?原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 xyh001306(xyh001306) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:这个见过,主要是要了解一但使用制冷,空气会出现冷凝水,怎么解决
一般即使已冷却的情况下,在炉温略高于室温(30度)装样,炉膛内部应该不会有水凝结的。补充一点,仪器如果所处环境湿度比较大的话,房间门窗保持关闭,开空调或去湿机,也会有效的。
