主题:【讨论】你会去用液相改装成凝胶色谱吗
浏览0 回复27 电梯直达
老多_小多
论坛里有很多版友发过这样的帖子,拿旧的液相色谱买零配件来改装成GPC,也都是成功的案例,
如果是你,你是去拿现有的条件去改装成一台凝胶色谱还是宁愿买新的呢?谈谈你的看法吧~~~
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
二头
如果是我自己的,当然废物利用;如果是公家的,看领导什么意思,如果要求很高的话,我也不太敢下手。。。还要看改造的规模。
zhuzhuluoluo
一台Agilent1200的液相色谱(配的紫外检测器0,如果让厂家改成凝胶色谱的话,需要多少钱?是不是把 工作站软件和检测器换掉就可以了?
wufenyut
雨木霖
不倒翁1988
tanninghui6000
capterry
二头
原文由 zhuzhuluoluo(zhuzhuluoluo) 发表:
借鉴前辈的帖子,好像还要注意泵的问题,当然这样根据你的流动相来说;再有就是柱子肯定是要换的。
个人觉得最烦的就是软件问题。
主题:【第三届网络原创参赛作品】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱之玩法—普通液相色谱改成凝胶色谱实录[/url]
picard
一个泵得稳定,不过貌似现在一般的泵都能满足要求,
然后就是换个精密的恒温柱温箱,如果温度变动过大的话,对保留时间还是有点影响的。而且某些高温GPC,用常用的柱温箱是不能满足要求的。
最后就是换个工作站,当然如果你理论足够,用EXECEL也能解决工作站问题
该帖子作者被版主 ertou24sui2积分, 2经验,加分理由:参与
金水楼台先得月
