主题:【求助】怎样评定XRF的稳定性
浏览0 回复16 电梯直达
lj919
现在XRF设备越来越普及了,但是我们应该怎样去评定一个仪器的好坏呢! 有人说要看仪器的稳定性来判定?但是具体的稳定性测试有一个准确的标准吗?那又怎样测试仪器的稳定性呢?
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
ljzllj
波长色散有国家的计量认证标准的。
短期精度和长期精度。
该帖子作者被版主 albert8009225积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
楼上说的已经很具体了,我个人觉的,
仪器测样品,在条件没有改变的情况,
样品测定结果重现效果也很重要。
lj919
AK-47(冲)
银片微调,看峰位值。
然后681K检查一下。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
stephen-wn
针对能量色散型的XRF如何评价它的性能,主要看以下3个性能指标:
1. 计算标准物质中特定元素的精密度(标准偏差σ)
2. 计算标准物质中特定元素的准确度(系统偏差δ)
3. 测定空白标样,计算出其3倍的标准偏差即检出限(LOD)
计算以上3个性能参数时,至少连续测量7次。并可以每隔4小时进行测量计算3个参数的值,来获得4小时间隔后的设备稳定情况。
(后续再继续探讨)
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:帮助
XRF_INFO
原文由 lj919(lj919) 发表:
如果是看仪器稳定性,请参考国家计量检定规程JJG810-93,里面有稳定性测试的方法,要求是测量400次,然后评估。
lj919
我在外面找了很多资料大都是关于WDXRF的稳定性标准但是没有找到关于EDXRF测试稳定性的标准,难道这些都不用标准吗?那我们应该怎么去评定一台仪器的好坏呢!
ljzllj
国家标准不仅只有WD的,而且只有扫描道的,现在关于固定道的计量认证标准也没有。
说明我们国家在这方面的工作还有待加强。
jxsh
作对比,用XRF做过后,再用ICP做一下,数据对比一下!
sonne86400
ED能散光谱 连续测试标样十次 或者五十次 导出EXCEL表格对比相关的元素的测试结果
