主题:【求助】尼通 NITON XLt 797Z XRF故障
浏览0 回复4 电梯直达
jiangwibo
如题,公司一台老爷机2008年买的NITON XLt 797Z XRF出现了故障,电脑工作站上显示是:Reading: CheckSum Failure; 而XRF 本机LCD显示屏上显示的是:Fail write Flash3  0 x a00f0868;  Fail write Flash3  0 x a00f0894; Fail write Flash3  0 x a00f0893;  Fail write Flash3  0 x a00f0934;  Fail write Flash3  0 x a00f0974;  Fail write Flash3  0 x a00f09d4;  Fail write Flash3  0 x a00f0a34;  Fail write Flash3  0 x a00f0a78;-----等一长串错误字符在校正标准块信息之上。因仪器老旧,是不是仪器的内存坏了,导致扫描信息没写进去? 我们发现校准标准块后,扫描样品之后电脑工作站失去对XRF主机控制,XRF主机不停机一直扫,而XRF主机LCD显示错误如上提到的信息,然后电脑之前扫的数据有丢失的情况,请懂的大神给予解答,谢谢。
横疏影
主板坏了或者文件丢了吧?你们之前进行什么操作了吗?仪器文件有吗,可以考虑重新上传一下试试。
Jackie1111
应该是仪器的数据出问题了,之前有客户遇到这样的问题。加我微信给你看看微信号是13715141057
jiangwibo
问题很简单,就是内存写满了,新的数据无法写入仪器中。我第一时间怀疑是内存没清理这个问题,询问了技术员,但她说她清理了内存了,实际上由于某种未知原因她并没有完成XRF内存清理。后来,我自己操作,将XRF内存重新清理一遍(扫描数据已经拷出去了),再连接XRF,就正常了。本来以为XRF内存坏了,要换内存的,原厂THERMO说这款已经停产了,坏了就只能买新的,他们不提供配件的,万幸,老爷机还是很坚挺的。
qianguiyun1
