主题:【求助】ELSD 基线噪音大
浏览0 回复11 电梯直达
小懒猪
如上图:
SEDEX 75的ELSD
温度:40度
气压:3.5BAR
gain值:7
流动相:乙腈:二氯甲烷(65:35)
色谱柱:C18 250*4.6*5
流速:1ml/min
工作站就N2000
问题1:在同样的条件下,现在基线噪音明显比以前的要大了,是什么原因造成的呢?
问题2:在做样的过程中,玻璃管的外壁有液体凝聚,这是正常的嘛?
请大家帮忙分析一下以上两个为题,谢谢!!
老多_小多
zhaohua8011
把雾化装置卸下来,放在甲醇中超声!升高漂移管温度!玻璃管的外壁有液体凝聚,是正常的!
bszxyu
会不会是检测器中有残留样品 按照厂家提供的清洗方法试试
syyyl
tianru的爸爸
如果能够肯定不是流入仪器的溶液出问题,那就应该是在仪器上有问题:
1、载气质量出问题,2、气压或者气流速度出问题,3、残留样品;
确认问题所在后应该很简单了。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:应助奖励
小懒猪
原文由 bszxyu(bszxyu) 发表:
我也怀疑有残留物质,有甲醇-水系统冲洗有很多的杂质,先冲着看看
涛声依旧
首先将雾化器拆下来放在甲醇中超声一下,如果还不行检查系统是不堵塞,如果都没有问题,那就有可能是激光器该换了。
vipjonehai
疯子
小懒猪
原文由 疯子(3866625) 发表:
感觉是你一个信号放大的倍数大,一个没有放大
没有哈,是在同样的条件下的基线
