主题:【讨论】用气相色谱做制备,行的通吗?
浏览0 回复23 电梯直达
老多_小多
气相色谱已经成为一种常规的分析手段,但以制备为目的的气相色谱的应用还较少。目前有没有商品化的制备气相色谱仪,我也不是很清楚,
如果用气相色谱做制备,
1.行的通吗?需要对传统的分析型气相色谱仪,包括汽化室、色谱柱、分流装置、收集系统等加以哪些改进?
2.你认为制备气相色谱在哪些领域有应用前景?
阿宝
youyou8448
难道要一个冷凝的东西 让物质冷却,收集?
没有听说过用气相制备,检测器还要好好考虑一下
symmacros
很早以前就有商品化的制备气相色谱仪。制备气相色谱仪使用的柱子一般较粗,内径大,就冷阱收集装置。
老多_小多
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
冷阱收集装置,可以降温?
阿宝
liuxu860824
只知道要制备就不能用破坏型检测器了,应该也不能分流了。后面收集需要冷却。其他的是不是跟液相制备没太大区别了?
yjun
雨木霖
symmacros
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
冷阱收集装置,可以降温?
制备色谱的收集系统,主要包括分离后各组分的切割和收集,前者通过转动阀来实现,后者用冷阱来收集。
产品的收集器,也就是冷阱,用冷冻剂,常用的有:冰-水(0度),冰-盐(0~ -20度)干冰-丙酮、干冰-乙醚(-100度),干冰-乙醇(-75度),液氮(-196度)等。
qqqid
气相柱容量小,做制备的话生产效率太低。
气相柱子做粗了、做短了柱效很低,不适合做制备。
