原文由 夕阳(anping) 发表:
如果泛泛地讲是一回事。如果严格地讲有区别。如下:
波长精度:考验一台仪器的波长正弦结构的在某一个波长范围内的准确度,一般使用氙灯的特征波长或标准物质来检验。
波长重复性:首先将仪器波长固定在某一个出峰的波长的位置下(仍然是利用氙灯或其他标准物质),然后反复将波长移开原来的位置后再返回,看看峰值是否有变化。如果无变化,说明一起的波长重复性好,反之不良。
波长精度与重复性主要是与波长传动机构(主要是丝杠)及正弦结构(主要是正弦臂杆和滑板)的机械加工的精密度有关,这是衡量一个厂家制作工艺和水平的关键指标。
