液压实验设备是指在液压实验中,为完成一定的实验目
的所使用的设备的总称。它主要包括三部分:实验对象、基
本设备和辅助设备。
1.实验对象它可以是实际应用的液压元件和系统、
新研制的样机,也可以是为某实验目的而专门设计的实验装
置,如喷嘴一挡板阀压力静特性实验装置等,这些俗称被试
件。
2.墓本设备它们是进行液压实验时必备的主要设备.
包括有液压源、实验台和油箱等。
压力(压强)是指作用在一定面积上的力。用单位面积
上的力来表示。国际单位制((SD为Pa、工程单位制为kgf/
cm'、英制单位为lbf/in' (psi )。小压力也可以用汞或水柱的
高度表示,如mmHg或mmH2O。一个标准大气压是定为在
0℃时海平面上的情况下,760 mmHg高。但一般在液压实
验中测出的压力值是指所测的封闭液压油的压力和大气压之
间的差位。此差值称为表压。三种单位制的换算关系为
lPa=1N/m'=10 'bar<IMG height=\ alt=\ src="
http://seo123456.com/" width=\ align=\ border=\ content upload 1\?? baseline\?? 40\?? defaultroot
http://www.cjdxlt.com/ 30\?? 1140164064156.gif\?? w\??>
lkgf/cm'=9.80665 x 104 Pa= 14.221bf/ in'
1rnmH2O二9.80665Pa
lmmHg=133.322Pa 1。压力的测It仪表在液压实验中,压力参数的测量
是极为重要的。根据实验系统中压力变化的情况,不外乎有
稳态压力和瞬态压力两种。它们对压力测最仪表有着不同的
要求。下而介绍各种压力测量仪表的工作原理:
lPa=1N/m'=10 'bar
1rnmH2O二9.80665Pa
lmmHg=133.322Pa
