分两步:
一是如一些站友所说,检查一下单向阀。
二是检查压力传感器。打开purge阀,压力应为0。如果不为0,可以校正一下。如果校正后压力还是相差大,那就产传感器压力-电压斜率发生了变化,要工程师拿仪表来校正。
如果要大致检查一下是否正常,也很简单,拿一个100PSI 的标准阻尼器,接到purge阀那个通向柱子的接口(也就是出口单向阀)那里,看显示的压力是否在100PSI 左右。如果偏离不大(10PSI以内),那就说明传感器没多大问题。偏离大,就要工程师校正。
高效
液相的压力传感器是扩散硅阻抗传感器,非常耐用,通常是不会出问题的。但灵敏度随使用时间增长会有所下降。
